FMX Getriebe
- Speed Triple
- Fuhrpark: Ford Mustang 1967
FMX Getriebe
Guten Morgen erstmal aller seits.
Ich bin Neu hier.
Und habe ein Dickes Problem mit meinem FMX Getriebe .
Es Hängt an einem 351W .
Und es Summt im Neutral eingelegten Gang .
Öl ATF Neu Filter Neu.
Beim Rückwerts fahren wenn ich bissel zu viel Gass gebe .
Denkt man due KW Schlägt unter dem Auto.
Und es Rubbelt richtig .
Kennt sich jemand aus damit .
Ich bin schon nur am suchen im Netz und meine Nerven liegen blank .
Es wäre sehr nett wenn jemand da mir helfen könnte .
Lg an alle ..
Ich bin Neu hier.
Lg an alle ..
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 370 x
- Likes erhalten: 346 x
Hi Namenloser,
ein Echtname wäre nicht schlecht und mit einer kurzen Vorstellung deinerseits
erhöhen sich die Chancen enorm das dir geantwortet wird
Bist du schon lange mit dem Pony unterwegs?
Ach ja,willkommen hier im Forum.
- Speed Triple
Ja hallo guten Morgen .
Sorry das ich mich nicht richtig Vorgestellt habe.
Bin sehr im Stress wegen meinem Dicken, das Getriebe macht mir recht fertig .
Ich Fahre den Mustang seit 3 Jahren aber davon habe ich Ihn 2 Jahre neu Renoviert Lack Blech und co
- Likes erhalten: 719 x
Low Reverse Band/Clutch, Verzahnungslager der Planetenräder defekt (das Heulen), oder auch die Onewayclutch. Alles möglich! Sieht man alles erst bei der Zerlegung/Überholung!
Problem, eins der beiden Bremsbänder ( weiß gerade nicht welches) ist schwer zu beschaffen!
- Speed Triple
Oh das hört sich nicht gut an .
Ich habe auch mal an dem Modulator gedacht .
Der ist ok ,habe sogar einen Einstellbaren .
Schaltet besser aber auch braucht länger den nächsten Gang einzulegen.
Der Mustang leuft und fährt ,nur er bekommt nicht die wie soll ich sagen komplette Kraft auf die Straße .
Und beim Rüchwertsfahren ,hört sich es an als schlägt die Kw .
Als Erstmaßnahme kannst Du ja mal die Grundeinstellung der Bremsbänder kontrollieren.
- Likes erhalten: 14 x
Das Problem beim FMX ist eher, dass das originale Rigid Band mittlerweile durch ein Flexband ersetzt wird, dafür aber ein geänderter Aufhängungsanker notwendig ist. Und DEN gibts nicht oder man muss sich selbst was basteln.Schraubaer hat geschrieben: ↑13. Dez 2023, 08:25Low Reverse Band/Clutch, Verzahnungslager der Planetenräder defekt (das Heulen), oder auch die Onewayclutch. Alles möglich! Sieht man alles erst bei der Zerlegung/Überholung!
Zum einstellen der Bremsbänder muss die Ölwanne runter, von aussen lässt sich nur ein Bremsband einstellen.
Gruss Kai
- Speed Triple
Top Danke ...
Ich werde es zu überholen weg geben und hoffe das ich dann Ruhe habe .
Ich habe schon so viel Zeit in die Karre gesteckt und Wunde Finger , da wird jetzt nicht aufgegeben Vielen Dank für eure Hilfe erstmal an der Stelle !
Hat jemand von euch auch nen FMX am Motor hängen ?
Oder auch nen Mustang mit meinen Sache am Start ?
Ich Komme aus dem Schönen Lipper Land Grüße .
- Speed Triple
Logo, weiß hier doch jeder:
Wenn Du das Tranny auseinanderreißen mußt, besorgst Du Dir aber 'n Handbuch vorher!?Sage, was wahr ist, trinke, was klar ist, esse, was gar ist und #%*, was da ist!!!
