- Gehe zum letzten Beitrag F150 "Seitenklappe"
Moin, vonne Küste
- Red Convertible
Motorrad
- Likes erhalten: 52 x
an der Reifengröße liegts nicht, die ist in Ordnung.
Das Problem ist definitiv die Einpresstiefe der Felgen. Es sei denn, du hast hinten noch zusätzlich Spurverbreiterungen drunter, dann würde es wahrscheinlich ausreichen diese rauszunehmen.
jetzt ohne C-Code Cabrio
Mario
Mario
- Red Convertible
Motorrad
Ok, dann weißt du jetzt woran es liegt.
Wenn du die Radlaufkanten nicht bearbeiten möchtest, wirst wohl um andere Felgen mit höherer ET nicht herum kommen.
Über die Versteifung der Hinterachse per Bärbel-Buchsen solltest du auch nachdenken, danach versetzt der Hintern bei Spurrillen oder Bahnübergängen nicht mehr und die Fuhre bleibt deutlich spurtreuer.
Mario
Mario
- Likes erhalten: 327 x
Aus meiner Sicht ist PU statt Gummi schon deutlich ausreichend. Ich habe keine signifikante Verbesserung beim Wechsel auf die Bärbel-Buchsen wahrnehmen können.RedConvertible hat geschrieben: ↑14. Feb 2023, 10:19Über die Versteifung der Hinterachse per Bärbel-Buchsen solltest du auch nachdenken, danach versetzt der Hintern bei Spurrillen oder Bahnübergängen nicht mehr und die Fuhre bleibt deutlich spurtreuer.
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 5 x
Hmmmmm, wenn es so sein sollte, Dämpfer und Federn unnötig gekauft. Aber wenn es schonmal da ist werde ich es auch einbauen lassen.
Tja, das ja nu echt doof, mit Felgen wollte ich mich erst zu gegebener Zeit beschäftigen. Stahlfelge mit Kappen, oder die Style Steel Felge, welche Reifengröße?
Gibt es irgendwelche Empfehlungen bezüglich der Reifengröße? Für die Stahlfelge mit Radkappe hatte ich mal an 195/75/14 gedacht.
Eigentlich wollte ich noch keine neuen Felgen kaufen, oder ich kuck was auf meine vorhandenen und neuen Reifen passt. Wie gesagt, sind 215 60 15.
Was für eine Felge würde sich da anbieten?
Ach ja, wo bekommt man diese Bärbel Buchsen?
keep the fire burning
- Red Convertible
Motorrad
Ich hab nur den Vergleich zwischen Gummi- und Bärbel-Buchsen, der war sehr deutlich zu spüren
Mit Gummibuchsen hat's mir immer mal das Heck um ein paar Zentimeter versetzt, wenn ich über Querrillen oder Bahnübergänge gefahren bin. In LKW Spurrillen auf der Autobahn ist die Fuhre auch ständig aus der Spur gelaufen. Gehört alles seit dem Wechsel auf die B-B der Vergangenheit an.
PU hatte ich auch in Erwägung gezogen, aber wegen der Geräuschkulisse verworfen. Hab den vorderen Stabi in PU gelagert, das Gegorkse ging mir irgendwann so auf die Nüsse, das ich ich Schmiernippel eingebaut habe.
@BiboBrhv,
Im Prinzip passt jede originale 14x6 Felge oder eben die von mir beschriebene 15x7 mit 4-1/4" Backspace, egal ob Styled-Steel-Wheels oder Magnum 500.
Die Bärbel-Buchsen gibt's nur direkt über Markus Bernhard, weil die Teile eine Eigenentwicklung von ihm sind.
Er ist selbständiger Maschinenbaumeister mit eigenem Maschinenpark und ein bisschen Plemplem, was das Thema US-Cars angeht.
Kontaktdaten kann ich dir, wenn gewünscht, per PN zukommen lassen.
@BiboBrhv,
Mario
Mario
- Likes erhalten: 741 x
Unabhängig der Felgen, mal rausfinden, warum die Achse nicht mittig ist!
Wie finde ich raus ob sie nicht mittig sitzt? Achsvermessung?Schraubaer hat geschrieben: ↑14. Feb 2023, 11:55Unabhängig der Felgen, mal rausfinden, warum die Achse nicht mittig ist!
Erstmal mit"m Zollstock unter die Karre tauchen?!
